查看: 5920|回复: 57
神舟不触发,通病型号为W65R0的解决方法
发表于 2020-9-11 21:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
我发现在论坛上大多数是关于神舟型号为,6-71-W65S0不触发的解决方法,没有6-71-W65R0的解决方法,其实大同小不同,能看懂图纸都好解决
好多友友,只做了文字说明,好多人看不懂
我就上图片,方便大家维修
学习了 。。。。。。。。。。。。  发表于 2020-9-17 13:10
参与人数 8下载分 +15 +11 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小博士123 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
付金海 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhmengaa + 2 + 2 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 关注.....
chenhaolong1990 -5 -5 精品文章
发表于 2020-9-12 12:53:14 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
现在修机 学盲修了,以后的机器图纸越来越少
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-9-12 20:20:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图文并茂,简单易懂,两条线,省了运费和芯片成本
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-12 17:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-12 16:34:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有基础的就会懂
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-12 15:27:50 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
这个IC太易损坏了、
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-12 13:04:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个芯片不贵。还是可以备点。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-12 16:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-12 11:45:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
会分析图纸的  不标也看得懂  不会的看了也懵逼
这话我爱听,也回的牛逼  详情 回复 发表于 2020-9-13 21:27
就怕通病没有设置权限, 来客户指着零件让你换  详情 回复 发表于 2020-9-12 20:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-12 20:29:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看了后面的评论,才看懂了这篇文章。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 20:15:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指着零件也要这么多钱 爱换不换 没这么多钱爱找谁找谁 有能耐自己换了去  详情 回复 发表于 2020-9-13 09:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-13 09:07:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-13 09:31:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
继续刷,恶意灌水。小心喽  发表于 2020-9-13 22:47
参与人数 1 -5 收起 理由
DFGDFDFG -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-9-13 09:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我记得上次就这个芯片坏了 结果买了 换上还不行 最终还是这样改的
发表于 2020-9-13 10:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
省时省力,成本也省了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2020-9-13 11:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能修好都是最实用的方法
发表于 2020-9-13 15:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不会修本本,进来看看
发表于 2020-9-13 21:23:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单、直接、明了
关键少了返修,更换后依旧出现同样故障的也有不少
发表于 2020-9-13 21:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这话我爱听,也回的牛逼
