查看: 7375|回复: 18
[笔记本电脑]
苹果笔记本A1466不开机,充电灯不亮维修
发表于 2020-9-11 16:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路,找到U5010 和U6990 ,U6990 有3.42V输出,U5010的5脚只有0.45V输出。网上购买一个SN0903048,更换,3.3V,5V全部出来了,接上适配器和电池,充电正常,指示灯也亮了。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-11 18:50:08 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
苹果机器不缺资料
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 06:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般进水的地方有痕迹的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-11 18:54:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
的确 确实 是稳准狠
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-12 16:37:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个型号有图有点位应该好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-11 17:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-11 17:34:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果进水的 太多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-11 17:16:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
确实 是稳准狠
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-11 16:57:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主  稳 准 狠 6666666666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-12 20:17:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老司机,寥寥数语,搞定问题,分析的简单易懂。
发表于 2020-9-12 20:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a1466比较好修点
发表于 2020-9-12 09:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主666,真是明察秋毫,我辈之楷模,世界之英雄
发表于 2020-9-12 10:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,应该是U5110吧,5010图纸上没找到
发表于 2020-9-13 12:40:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这玩意一般重新焊一下就好
重新焊接过,不行,必须换  详情 回复 发表于 2020-9-16 12:27
发表于 2020-9-13 13:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老板又小发一笔啊
发表于 2020-9-13 13:13:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不错的经验,学习一下
发表于 2020-9-14 13:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-9-16 12:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4200292 发表于 2020-9-13 12:40
这玩意一般重新焊一下就好
重新焊接过,不行,必须换
发表于 2020-9-18 21:54:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。。。
