查看: 1917|回复: 7
DELL INSPIRON 14-3459维修
发表于 2020-9-11 11:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
不接电池可以正常开机,拉上电池,开机不显就掉电,板号:14236-1,关机状态下接上电池也不能充电,有维修过此类故障或有图纸的朋友请给点帮助!
发表于 2020-9-11 16:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个电池,看是不是电池造成的问题!电池也会引起掉电。
电池换过,故障一样。  详情 回复 发表于 2020-9-19 16:20
发表于 2020-9-11 20:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学会盲修,现在图纸很难找
发表于 2020-9-13 18:24:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查PS_ID这个信号
发表于 2020-9-19 16:20:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池换过,故障一样。
发表于 2020-12-10 12:58:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
刷bios?
发表于 2021-1-10 10:41:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主修好了吗我也遇到这个问题
发表于 2023-3-13 09:15:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下电源 电池保护隔离电路和充放电电路
