- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】ACER E5-571G
【故障现象】不触发
【故障分析】
粗略看了一下,3 5V被动了。
【维修过程】
拿到板仔细观察,发现只动地3 5V那里,其他没动过,拿起万用表测3 5V电感都对地偏低,电感撬起,发现电感后瑞问题,断开JP1和JP2发现电感这边偏低。
这边只有滤波大电容了,拆掉,拆掉后对地地正常,换上两电容,对地恢复3V对地0.338,5V对地0.271,通电发现还是不触发,还是不出3 5V。
用示波器测3V后端,出来一下就掉了,5V那边没测到。
测3 5V开启信号,出来一下3V后掉到1.8V,然后一直1.8V,3 5V不出来,仔细想一下,这3 5V芯片是RT8205L。要开启3 5V得开启脚不接地,然后芯片自己上拉,觉得芯片有问题,直接换个芯片,换好后通电发现3 5V出来了。
再去测3 5V开启信号,发现还是1.71V,但是用示波器看,是一直接1.7,不像原来从3V跳到1.7。
上CPU 内存测试开机正常。
【维修结果】
