查看: 2494|回复: 1
华为P20重摔开机定屏故障维修
发表于 2020-9-11 09:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华为P20
【故障现象】:
  开机起跳到200后回落100定住,亮屏定LOGO。
【故障分析】:
  这种重摔的100定住非常像没读到上盖的情况,可是开机能亮LOGO,到底是不是上盖问题呢?
【维修过程】:
  开机直接摸哪里发烫,果然上盖发烫,费了一番周折终于弄到一块废板。
  将其更换。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-13 17:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
老哥,p30Pro正常使用开机定logo 重启  电流定80  会不会是上盖问题?
