查看: 2435|回复: 4
[原机备份]
神舟战神Z6-SL7D1 6-77-N150RD00-D02A换完pch BIOS
发表于 2020-9-10 17:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送来发现桥短路,换桥之后电流在0.1左右掉电,某宝购买了一个BIOS,刷上之后可以开机,进去发现显卡感叹号以为系统问题就直接做系统了,驱显卡后还是感叹号,换成WIN7 系统之后驱动可以驱起来,鲁大师跑分跑到显卡的时候直接蓝屏116     这么看来还是bios的问题,全网的bios基本都上刷完了 还是一样,某宝卖BIOS的那家需要我的原机bios,可是我当时没备份真是后悔啊,可是后悔来不及了,无意间发现了一个bios好用啊,解决了我燃眉之急,刷完开机界面不一样,但是进系统显卡好了,跑分也都正常了,我把买的bios  和好的bios都分享给大家楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
亲测正常神舟战神Z6-SL7D1 6-77-N150RD00-D02A换pch.rar
3.84 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝购买神舟战神Z6-SL7D1 6-77-N150RD00-D02A.rar
3.74 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-10 19:21:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
扣  叹号居然是BIOS引起的
发表于 2020-9-10 19:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
养成随手备份好习惯   直到完全修复好再删掉   哈哈
发表于 2020-9-10 19:52:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换桥前备份BIOS的习惯还真没有,我也遇到过这个机器的这个故障
发表于 2021-9-7 21:21:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这资料不对吧,怎么我这个资料是8M的
