查看: 2976|回复: 29
[笔记本电脑]
联想S415 AMD独显进系统暗屏无背光
发表于 2020-9-10 15:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来的机子,开机进系统后,无背光,暗屏,进安全模式和PE也是一样。
可能很多人觉得是显卡或者屏幕问题。
其实不然,维修人员必须注重细节,不能盲目BGA干桥显卡CPU。
问题很简单,键盘问题,不接键盘一切正常,接上键盘进系统后就会无背光暗屏。
供大家遇到类似问题参考。
最后附上BIOS,亮机速度快。
0908-11.BIN (4 MB, 下载次数: 2)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-11 20:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
人才  这都能发现
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-11 11:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电脑这东西都可能都有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-11 11:28:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进液了吧键盘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 18:17:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
键盘上的调亮度键坏了,
不是亮度调节问题。背光没有开启,图片上是打着电筒拍的,所以看起来像开启了背光  详情 回复 发表于 2020-9-14 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 18:07:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主经验 给无私奉献的人加分
发表于 2020-9-10 17:51:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
感谢楼主分享
发表于 2020-9-10 16:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘压键了么??  这个
发表于 2020-9-10 16:48:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接把亮度调节和背光开机 接一起试一下呢
不是亮度调节问题。背光没有开启,图片上是打着电筒拍的,所以看起来像开启了背光  详情 回复 发表于 2020-9-14 11:49
发表于 2020-9-10 16:34:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个问题很奇葩
发表于 2020-9-11 20:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个问题 我也遇见过
发表于 2020-9-12 06:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看你第一张背光电路明显是开启了,至于暗屏和控制电路皆有可能,键盘亮度调节影响了背光控制电路,这一般排在后面排查,楼主运气不错
屏幕是全黑的,为了方便突出问题情况,我是打着电筒拍的,所以中间会亮一点。  详情 回复 发表于 2020-9-14 10:23
发表于 2020-9-12 07:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果键盘其他键没问题的话我就直接把亮度调节断开
发表于 2020-9-12 12:25:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我一般先飞线。哈哈。不过bios .一直没有遇到。
发表于 2020-9-12 15:29:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
BIOS坏的真多,现在的机器
发表于 2020-9-12 16:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-9-13 02:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
捡钱了恭喜
发表于 2020-9-13 08:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
跟你一样问题的联想机器我还遇到过BIOS错误的,清一下BIOS就好了。
发表于 2020-9-13 21:36:05 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
好的 谢谢BIOS
发表于 2020-9-14 07:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我也遇到过,误干cpu了,
