查看: 906|回复: 4
[显卡维修]
请教一下7850断电问题
发表于 2020-9-10 12:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星的7850  2G  正常还机一两分钟到十几分钟不等显卡会断电,显存和GPU供电都没有。再开要也没有。但等个十几二十分钟后又供电又正常了,开机后又是这样几分钟后又断电。请问一下大神有没有什么思路。主供电芯片型号是UP1637p
发表于 2020-9-10 13:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查12v滤波电容,就是最大的那几颗,16v 270的
发表于 2020-9-11 00:06:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断电后,5V 1.8V 0.9还有没?
只有5V正常,3.3V变到1.9V,1.8变到1.6V,0.9没有输出  详情 回复 发表于 2020-9-11 18:32
发表于 2020-9-11 18:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cnheijin 发表于 2020-9-11 00:06
断电后,5V 1.8V 0.9还有没?
发表于 2020-10-23 10:24:47 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
查主供电MOS管!
