查看: 3956|回复: 15
监控图像之硬核翻转
发表于 2020-9-9 19:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的杂牌IPC,1.3M,H264。
至少5年前的摄像机。
只有下面2个安装孔位。
上方无安装螺丝孔。
受限于安装环境,这头子需要吊装
吊装的话,图像是反的。
录像机上面,控制不住,无法反转。
硬核办法:
前端盖,不是中心对称的。没法直接旋转前端盖。
只好拆开,旋转模组。
扣上红外恒流板。
图像颠倒+摄像机颠倒=图像正常
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-9-10 19:15:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
幸好电路板设计和孔位是对称的 要不然得要折腾了
发表于 2020-9-10 17:55:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主真乃神人也
发表于 2020-9-10 15:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
人才辈出!。
发表于 2020-9-10 13:02:01 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
哈哈  办法还是比问题多
发表于 2020-9-10 11:29:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你这也是个极品客户,买个新的也就一百多块。这么小气,能挣上钱吗?
发表于 2020-9-10 11:18:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
录像机里面其实都可以设置
发表于 2020-9-10 08:30:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不是录像机。是进摄像头界面有图像倒置。
发表于 2020-9-9 21:35:12 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
感谢楼主分享
发表于 2020-9-9 20:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夜鹰录像机。
杂牌。啥也控制不住
发表于 2020-9-9 20:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
录像机里面其实都可以设置
发表于 2020-9-11 08:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,倒转也行。。。
发表于 2020-9-11 17:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前装的有好多上面带防雨罩的。那种特好解决,防雨罩螺丝孔的间距和支架的差不多,可以直接拧防雨罩上。这种上面没东西还真没办法无损吊装
发表于 2020-10-10 18:06:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
从录像机看ip地址 然后连电脑打开浏览器进去 再改啊
发表于 2020-10-18 08:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
网页进去应该是可以翻转的,就怕没有密码
发表于 2020-10-30 09:32:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢码字不易,支持一下
