- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-19
- 精华
发表于 2020-9-9 23:25:49
只看该作者
来自: 江苏 来自 江苏
我的本子当天就修好了,找到信息后测量一下确认是图片中箭头所指的肖特基二极管烧断了,这个管子是电池供电用的,所以使用电池无法开机。这是一个60V,2A,肖特基二极管,当时手头没有这只管子,从一块坏硬盘板子上拆了一只类似的肖特基二极管换上了,功能正常。这只管子下面的二极管是外接电源供电回路串的二极管,这只管子损坏后不能用外接电源开机了。这两只管子都坏了后,就彻底无法开机了。
提供信息的国外的网址是
https://www.aonemobiles.com.au/2020/03/microsoft-surface-pro-4-no-power-no-schematics-no-problem/
另外这个网址也提供了一条信息,就是板上有备用的二极管,在显示排线接口的屏蔽罩内的二极管是备用的二极管。以下是翻译
备用:很有趣,到目前为止,在我们已经看到的所有设备上,微软都非常乐意为我们提供备用的肖特基二极管。 在我们检查的板上,该二极管的两端都接地,因此,它什么也没做。 我们不太确定这里发生了什么。 使用此二极管的SP4可能存在变体,或者该零件被意外留在拾放队列中,而没有人注意到。 无论哪种情况,如果一个二极管发生故障,都很容易知道,可能会有备用器件在设备中等待着您。 |
