查看: 2593|回复: 3
[已解决]
GA-H81m-DS2-T无复位已解决附OKBIOS
发表于 2020-9-8 21:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
GA-H81m-DS2-T  故障现象  无复位 风扇一直转无显示
  检查CPU供电1.75 内存1.5 都正常  突然想起来原来看过一个类似帖子(https://www.chinafix.com/thread-1196518-1-1.html)也是无复位  12V检测电压不正常
    测量5V检测  2V正常   12V检测 1.3V不正常 这个电压由OR39和OR41分压产生 拆下两个电阻测量 OR39为75K正常 OR41 只有9K多一点
    料板找15K电阻换上去测试电压恢复 摸了一把CPU发烫了 亮机。全OK 。
   后面加上官网BIOS,论坛里有一个不行的。
H81MDS2T.rar
2.73 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-8 22:19:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢分享,12V检测也是2V吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-9 08:28:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
老通病了 捡钱的机器
发表于 2020-9-20 16:40:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个BIOS好像官网找不到
