查看: 2432|回复: 14
[笔记本电脑]
DELL3421笔记本触发马上掉电,飞线解决
发表于 2020-9-8 19:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
现象是,按开关,指示灯闪一下马上灭,看起来像短路了一样,其实不是,是不上电
然后测来测去,发现没有3.5V后级电压,要有后级就要有一个高电平G,,,
一般是由5V通过两个三脚的二极管产生的,发现就是这个问题,
我换来换去,那个15V就是不出来,干脆直接拉个高电平过去,飞线解决掉它去哈
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-9 09:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是带病工作啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 20:12:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能够解决问题就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-9 15:19:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主还是没找到问题的根源啊,15V电压一般都是3、5V芯片发出来的,通过电容和二极管几次自举升压而来。电压没出来肯定有问题呀,你这样修稳定性能保证吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-9 08:54:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
找到根源了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 21:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这样改的话。稳定性有没有测试一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 21:07:01 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
15V好像是5.6系吧,后来的新机器还有这个15V吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-9 21:37:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果单独用电池 会不会电压不够呢
发表于 2020-9-9 15:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
带病工作,怕返修故障更大
发表于 2020-9-9 15:11:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你这个线有点粗啊,最后应该打点胶固定一下
发表于 2020-9-10 09:00:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
二个管子加几个电容。升压出来的。应该好修啊!
发表于 2020-9-10 09:07:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器修的有点草率 ,能修好就行别返修了 带病工作
发表于 2020-9-10 09:40:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是个不错的方法,还可以更细化一点
发表于 2020-9-10 15:14:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实也不会返修,也这样搞过几台
发表于 2020-9-15 06:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修有时候效率也很重要
