查看: 1711|回复: 7
Y700充电到34已接通电源但未充电
发表于 2020-9-8 12:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
如题
我把电池拆机 拔了,按电源键30S以上,几次,插好电池开机继充到73  又出 已接通电源但未充电。
这块是新电池, 老电池就是0就开始出 已接通电源但未充电。  适配器,出别的联想游戏本的也是这样没改变
发表于 2020-9-8 17:32:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两条总线信号正常吗
发表于 2020-9-8 12:55:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最好办法直接换个充电芯片直接试试
发表于 2020-9-8 13:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
头几天有个4450进液 我也遇见了,主要不会弄,没太深入研究,排除电池以后 应该就是主板上哪的问题了吧。
发表于 2020-9-8 13:39:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进系统后能显示充电图标不!如果进系统显示充电图标但充不进电,主要看下充电芯片这块。
显示电池,和外接电源图标  详情 回复 发表于 2020-9-8 13:46
发表于 2020-9-8 13:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个充电芯片试试看,会有奇迹发生...
发表于 2020-9-8 13:46:58 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
显示电池,和外接电源图标
发表于 2020-9-8 16:40:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
联想的内置电池。310S  还有100S  遇见过。新电池也用不久
