查看: 2017|回复: 7
开机白屏故障
发表于 2009-7-23 22:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
液晶白屏一般是什么原因,该怎样查?请高手指教
发表于 2009-7-23 22:35:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哦 值得探讨 我也在找这个问题的原因所在
发表于 2009-7-23 22:38:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1# 求知虫
屏线有问题的话也能引起,换个屏线试一试
发表于 2009-7-23 23:57:13 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
换电容试试
发表于 2009-7-24 00:41:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
超版说的对,若是维修时白屏多时驱动板和屏的接线问题,若是用着白屏多是屏线和电压的问题
发表于 2009-8-2 23:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线的问题多,先看看屏线 ,在去看看驱动板
发表于 2009-8-3 00:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查供电,一般3.3V或5V
后查信号
发表于 2009-8-4 11:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出.---屏体驱动板保险丝(F)- 3.3V -----DC-DC转换电路----负压形成IC(-7V)----行,列驱动IC.
