查看: 501|回复: 6
求助高压条改板
发表于 2020-9-8 11:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
没有一样板,原装板灯条输出有四根线,我的高压条输出只有两根,四根有用的是哪几根?
发表于 2020-9-8 12:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个自己跑下线路,有并联的线
发表于 2020-9-8 12:42:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个不知道怎么表达了。
你把中间德两根连一起,当作+。两边德当作-
我为什么这么说,是根据你德图,毛毛看德。具体,你要看走线德。
这块板可以通用不  详情 回复 发表于 2020-9-8 12:47
发表于 2020-9-8 12:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
停车坐爱风流晚 发表于 2020-09-08 12:42
这个不知道怎么表达了。
这块板可以通用不
你可以试下,通电快速断电。一般情况不会烧德  详情 回复 发表于 2020-9-8 13:29
发表于 2020-9-8 13:29:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
htcxdn 发表于 2020-9-8 12:47
这块板可以通用不
发表于 2020-9-8 18:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个简单呀,还有你这个高压也不对呀,接口接供电,开启,地就可以了
发表于 2020-9-9 00:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不行就买个吧,是不是联想a8150的,才35一个高压板
