- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】:HP
【故障现象】:开机不显
【维修过程】:接同行一台HP机器,说开机不显,拆开机器后看同行把BIOS都刷过了。
仔细一看PCH附近有进水,清洗干净后,靠最左边的电阻腐蚀严重只能换一个。
换上后测电阻两头测试点,居然这么大,仔细一看焊盘有问题直接飞线。
飞好后触发电流还是只有400MA,再仔细看电阻,我换的是个1K的,看他两头都是细线,再找个33欧的电阻补上。
换成33欧后电流上到1A多接屏正常显示。
【维修结果】:HP触发不显,进水清理,换掉电阻维修成功。
点击下方二维码了解详情
