查看: 2201|回复: 14
V星MS-16J51 进水导致不充电
发表于 2020-9-7 17:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接到一台V星板号为MS-16J51 的机子,来时为不开机  拆开后发现大面积进水,测量公共点短路,找到发霉电容去除后 公共点阻值正常。处理完进水处 装机测试发现认得到电池 不充电,没有充电电流  单用电池可放电。 电池换过原装的测试,故障依旧,充电芯片为BQ737换过两个 还是涛声依旧
保护隔离上下管测试正常。 充电电路上下管正常  以防万一 还是换了  充电电感 未接入电池时4.23V  接入电池后11.2V(明显是不够的)
我把充电芯片BQ737 脚位电压标出来了,论坛的大佬帮我分析一下
发表于 2020-9-7 18:39:04 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
接入电池后11.2V,正常的吧,
应该是低了 11.2V 这款机子应该是充不了吧, 这是游戏本  详情 回复 发表于 2020-9-8 09:22
发表于 2020-9-7 17:53:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手上没有示波器 测不了总线的波形
发表于 2020-9-7 21:54:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要用原装充电器
。。。 这款微星没有检测脚的  详情 回复 发表于 2020-9-8 09:20
发表于 2020-9-8 00:17:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
12和13脚电压不正常
这两脚之间的压差偏高了?  详情 回复 发表于 2020-9-8 09:34
发表于 2020-9-8 09:20:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
sslwjie 发表于 2020-9-7 21:54
要用原装充电器
。。。 这款V星没有检测脚的
发表于 2020-9-8 09:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
y0927 发表于 2020-9-7 18:39
接入电池后11.2V,正常的吧,
发表于 2020-9-8 09:34:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电路魅影 发表于 2020-9-8 00:17
12和13脚电压不正常
这两脚之间的压差偏高了?
发表于 2020-9-8 10:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机器系统里是怎么显示的呢?显示是在充电还是无法充电呢?
WIN10系统 显示已连接电源  详情 回复 发表于 2020-9-8 14:57
发表于 2020-9-8 14:57:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
WIN10系统   显示已连接电源
发表于 2020-9-8 23:15:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚修好一台MS-1772也是不充电的,芯片电压就6脚跟你的不同,我的是2.6v,用可调电源只有待机,没有充电电流的,充电输出也只有2.6v,换了充电芯片,充电输出也只有8.4v,然后插150W的充电器,输出就跳到11.2v,系统下也显示充电了,用低功率电源的话,系统里面只显示电源接通,不充电的。
那我找个 大功率充电器试试 因为我的可调电源是30A的 而且这机子原机进水芯片换上去 机子有充电电流 可以到5A多 几秒钟 BQ737 充电电感巨烫 然后充电指示灯 由蓝跳黄 一直闪黄灯 几十秒又可以充几秒。 如此  详情 回复 发表于 2020-9-9 12:57
发表于 2020-9-9 12:57:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
sslwjie 发表于 2020-9-8 23:15
刚修好一台MS-1772也是不充电的,芯片电压就6脚跟你的不同,我的是2.6v,用可调电源只有待机,没有充电电流 ...
那我找个 大功率充电器试试   因为我的可调电源是30A的  而且这机子原机进水芯片换上去 机子有充电电流  可以到5A多  几秒钟  BQ737  充电电感巨烫  然后充电指示灯 由蓝跳黄  一直闪黄灯 几十秒又可以充几秒。 如此返复    换其他几个芯片就是充电指示灯一直蓝色常亮
发表于 2020-9-11 16:01:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下看隔离管有没有击穿,击穿是不会充电器的
发表于 2020-9-11 16:02:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
击穿是不会充电
发表于 2020-9-14 13:37:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
路过,学习中阿,呵呵,谢谢漏壶的帖子
