查看: 1618|回复: 3
乌班图系统安装MATS遇到瓶颈
发表于 2020-9-7 14:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
cs@ubuntu:~/MATS-367.38.1$ ./check_config.sh
Checking OS... Linux - OK
Checking kernel version... 4.4.0 - WARNING - unrecognized kernel version
Checking architecture... x86_64 - OK
Checking libc version... 2.19 - OK
Checking MODS kernel module... ERROR - module not loaded, please run install_module.sh -i and make sure it's loaded on boot
cs@ubuntu:~/MATS-367.38.1$  ./install_module.sh -r
-e Unable to reload mods module, please install it
cs@ubuntu:~/MATS-367.38.1$ /check_config.sh
bash: /check_config.sh: 没有那个文件或目录
具体的代码我已送上去搞不明白为啥会出现这样的情况
发表于 2020-9-8 23:16:05 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2020-9-8 23:16:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2020-9-9 06:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
找到问题解决办法了
