查看: 2116|回复: 15
联想Y470不加电,待机3V 5V低
发表于 2020-9-7 12:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想Y470不加电,待机3V 5V低电压0点几到1点多跳到,板号LA-6881P 拆掉PQ407后或PQ405,3V 5V正常,偶尔能亮,但几分钟后会关机,电流表电流会跳动,主板发出嗒嗒声,拆过PR414没用,下去要怎么查,请师傅们指点一下
发表于 2020-9-7 13:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
后级短路 或者mos管坏了。。。你的待机芯片没问题。先隔离后级电路 一个一个查就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 18:34:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开3.5V电感 你再看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 12:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
linzw 发表于 2020-9-8 11:11
听不出来,耳朵都贴上去了
全套给他换个遍,不行再测量后级有没短
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 11:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逗逗Thanckyou 发表于 2020-9-7 18:34
问题点不在这里,看看后级,或者听声音哪里来
听不出来,耳朵都贴上去了
全套给他换个遍,不行再测量后级有没短  详情 回复 发表于 2020-9-8 12:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 18:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听不出来,耳朵都贴上去了  详情 回复 发表于 2020-9-8 11:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 18:11:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个是 3. 5v 短路吧。你拆了开启。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 17:31:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢迅维为大家提供平台
感谢很好 灌水不好 都这么回帖 回帖就没有什么意义了 下次注意哈  发表于 2020-9-7 22:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 13:43:32 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这样发个贴对不起,会员等级称号。一步步来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-14 09:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
35V后级有短吧。二级电压也量下
发表于 2020-9-14 11:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把转换的mos管拆了 排斥下呗
发表于 2020-9-14 18:37:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同一问题  拆mos管
发表于 2020-9-14 18:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡供电有个mos经常烧
发表于 2020-9-15 05:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有一个转换显卡供电的管子容易坏
发表于 2020-9-15 07:44:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先查下那个地方短路了。
