查看: 2867|回复: 12
求助:康舒FS8003 电源短接绿线十几秒后保护
发表于 2020-9-6 23:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
原始故障是没有待机电压输出,经检查是最后面图中的TNY280和一个电阻损坏,同型号代换后短接绿线十几秒保护了,测量各个电压没有偏高或偏低,保护后待机无输出,必须断开220V,对两个大电容放电才能有待机,没图纸找不到路了!有遇到过这个问题的大师指点指点!
发表于 2020-9-7 20:03:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没修过,康舒是大厂设计保护比较完善.........
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-10 12:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须测量输出端阻值是否正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 15:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zxwzhm888 发表于 2020-09-07 10:10
康舒FS8003 电源保护电路比较复杂,维修有难度........
修过没有?
没修过,康舒是大厂设计保护比较完善.........  详情 回复 发表于 2020-9-7 20:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 12:21:39 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
上机试试,现在的电源很奇葩了,都带检测,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 10:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过没有?  详情 回复 发表于 2020-9-7 15:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-12 22:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意,先换tny280,5伏都没有,待机5伏跟保护没关系吧,保护也不会保到5伏那里。
发表于 2020-9-11 08:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
甲级电源维修师 发表于 2020-09-10 12:50
必须测量输出端阻值是否正常
正常的阻值在多少范围内啊?
发表于 2020-9-11 19:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
280换了再说
同意,先换tny280,5伏都没有,待机5伏跟保护没关系吧,保护也不会保到5伏那里。  详情 回复 发表于 2020-9-12 22:22
发表于 2020-9-11 21:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一个,也怪就是天一潮湿就无法启动,吹风吹几秒就好了
线材端子接触不良。洗刷刷暴晒晾干就好  详情 回复 发表于 2020-9-12 17:21
发表于 2020-9-12 17:21:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
线材端子接触不良。洗刷刷暴晒晾干就好
发表于 2020-9-12 17:24:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
保护后5v一直都有吗?主输出正常的瞬间观察一下有没有不稳定,偏高/偏低的。大部分电路,5sb次级同时两个绕组,另一路给次级保护芯片给监控芯片供电的。注意判断vcc有没有保护?
发表于 2020-9-14 16:21:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
电阻是tny280的保险电阻,坏一般一起坏,电阻几十欧,最好连带尖峰吸收电路一起查一下,也容易出问题
