查看: 7074|回复: 47
surface 4刷BIOS后卡 logo
发表于 2020-9-6 21:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
机型:surface 4  1724   128G
板号: X911788-008
原故障不开机,论坛里下载的BIOS自己合成,刷后卡logo 画面顶部还有黄色横条,哪位兄台遇到过类似问题,支个招~
发表于 2020-12-2 00:15:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2020-9-28 20:15:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回首往昔 发表于 2020-9-28 00:09
前两天我的也是这样,我把东西上完后面自己更新一下就好了,楼主可以试试
怎么更新 ?
发表于 2020-9-19 09:21:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
拔掉触摸测试过,一样,,没有屏代换测试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-18 21:23:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个bios 确实不好搞
下载了好多测试,,,只有为数不多的两个能亮机,但是卡这里  详情 回复 发表于 2020-9-19 09:20
发表于 2020-9-18 21:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再刷bios不对
发表于 2020-9-7 15:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios不行 下别人备份的自己合成原来的me试试
就是这样操作的,,有些BIOS不开机,有两个能开机就是现在这样  详情 回复 发表于 2020-9-19 09:21
发表于 2020-9-7 12:12:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是不是触摸引起的
拔掉触摸测试过,一样,,没有屏代换测试  详情 回复 发表于 2020-9-19 09:21
发表于 2020-9-7 12:03:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的也是··············
发表于 2020-9-19 01:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
横条估计屏已经拆坏了
这不是屏幕拆坏,刷 bios引起的问题。  详情 回复 发表于 2020-12-1 18:08
发表于 2020-9-19 08:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
需要合成bios 才可以
论坛下载后自己合成ME了的,,淘宝买了个BIOS,,机都不能开  详情 回复 发表于 2020-9-19 09:22
发表于 2020-9-19 08:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏拆坏了吧
大胸弟,,,你从哪里看出是屏拆坏了。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-19 09:23
发表于 2020-9-19 08:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试官网下载个
官网没有吧???  详情 回复 发表于 2020-9-19 09:32
发表于 2020-9-19 09:19:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刘建波 发表于 2020-9-18 23:53
原故障什么故障 微软没那么神秘.
原故障,开机黑屏,论坛下载好几个BIOS自己合成,能开机的就这样
发表于 2020-9-19 09:20:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
woshililixin 发表于 2020-9-18 21:23
这个bios 确实不好搞
发表于 2020-9-19 09:21:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2020-9-19 09:22:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
杨书涵鸭 发表于 2020-9-19 08:04
需要合成bios 才可以
发表于 2020-9-19 09:23:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2020-9-19 09:32:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
官网没有吧???
发表于 2020-9-19 09:46:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    感觉这种还是bios问题,之前忘记是PRO几了,刷了bios开机LOGO变红,其它没什么影响就直接给客户了。
微软 4 这种不是BIOS 问题 不管你刷再多也没有用  详情 回复 发表于 2020-12-1 18:09
发表于 2020-9-19 09:59:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
死logo 不一定是BIOS问题吧  你看下其他的
发表于 2020-9-19 11:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个BIOS不对 开机会和原来不一样
