查看: 5552|回复: 31
待机芯片发烫为什么
发表于 2020-9-6 20:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送来一台戴尔笔记本14-3449,裸板待机芯片烫手,芯片是51225,测量芯片引脚阻值3脚459 ,13脚485, 12脚461, 6脚517, 20脚517, 8脚482, 18脚145,断开3V,5V电感和上场馆还是烫手,以为是芯片微短路,买了4个新的芯片来,连续换上3个还是烫手,不知什么原因,不用怀疑我的焊接功夫,不可能买的芯片都是坏的吧,,只要装上芯片待机就短路,各位看看是啥原因,给个建议,谢谢        补充:测量3脚线性电压有2.3V,明显不正常,5V线性没有产生,后来拆掉EC,还是发烫   。          补充1:
刚才在3V线性上烧机,看到主板上冒一股烟,没有找到有烧的痕迹,但是待机没那么高了,现在待机0.5左右,3v和5v的线性电压正常了,但是待机3v,5v只有0.9v, 待机芯片还是发烫,没有之前发烫的严重,目前不开机,还是有短路的地方    补充2:经测量RTC电路短路,电池本来是3V电压,装在主板上就变成1V左右了,断开RTC电路中的元件,电池电压恢复正常了,RTC给桥供电的,桥挂了。
发表于 2020-9-7 09:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反馈和自举查一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 20:21:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定有短路 重点查3V 5V线性 看是否正常 还有升压电路出问题也会发热
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 08:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级可能有短路
发表于 2020-9-7 07:28:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3v线性供rtc的二极管后面有没短路
发表于 2020-9-6 23:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级有短路吧
发表于 2020-9-6 22:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要不然把大电感翘起来吗?
发表于 2020-9-6 21:07:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那不是一定是芯片问题了,测3.3/5V的阻值了
发表于 2020-9-6 20:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3和13脚 楼主测了正常的,其它按照描述也可以,那就换一家试试,现在的芯片真难说,除非你有料板拆个试
发表于 2020-9-7 09:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是线性3-5V短路!!!可调电源直接烧!!!!!!!!
发表于 2020-9-7 09:36:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3脚和13脚阻止正常。你插电把电压测一下。如果有节点你可以断开3V 和5V线性的节点看下 待机还会不会发烫
发表于 2020-9-7 09:36:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级必短路,这个要仔细查了
发表于 2020-9-7 09:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我前几天买了两个51225,都是坏的,真生气
发表于 2020-9-7 09:39:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3脚阻值不对把
发表于 2020-9-7 09:40:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥挂了,你用3.3v  直接骚线性3.3v    马上效果就出来了。   我上次也遇见过了的。 测试阻值都正常的。一骚3.3v 线性桥马上发骚。
发表于 2020-9-7 12:15:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
确定是好的,后级有短路
发表于 2020-9-7 13:02:59 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
试试线性啊
发表于 2020-9-7 16:39:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明显是3脚的3.3v线性电压短路,会看图纸就直接找这个电压的去处,不会看图纸就直接在3脚烧机摸摸哪里烫就知道了,电流不要调太高
刚才在3V线性上烧机,看到主板上冒一股烟,没有找到有烧的痕迹,但是待机没那么高了,现在待机0.5左右,3v和5v的线性电压正常了,但是待机3v,5v只有0.9v, 待机芯片还是发烫,没有之前发烫的严重,目前不开机,还是  详情 回复 发表于 2020-9-7 17:46
发表于 2020-9-7 17:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3V_S5连着CPU的,
发表于 2020-9-7 17:46:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xpbzd 发表于 2020-9-7 16:39
明显是3脚的3.3v线性电压短路,会看图纸就直接找这个电压的去处,不会看图纸就直接在3脚烧机摸摸哪里烫就知 ...
这样的应该是3V线性电压的经过二极管给RTC电路供电,冒烟很大可能是二极管烧了,查图纸看看这个二极管是不是已经烧了,现在这样你打过USB的数据对地值没有?RTC电路烧了的话,南桥很大的可能性已经挂了  详情 回复 发表于 2020-9-8 13:02
电流多高啊直接冒烟去  详情 回复 发表于 2020-9-8 10:12
