查看: 2379|回复: 15
[MACBOOK]
a1534小白求救!
发表于 2020-9-6 15:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接充电接口上电,主板电池充电接口没有充电电压,主板上的灯不亮了,开过一次机,屏幕闪现苹果图标就这样了,我不懂,谁能给个方向。。。我有张CPU被我干下过的,主板上电却有充电电压和小灯
发表于 2020-9-7 11:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插适配器是不是能开机只是不能充电?如果是这样你要去看充电芯片是不是坏了,或者充电电路有问题
不开机,不充电,让我砸了:ciya:  详情 回复 发表于 2020-9-8 08:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 09:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有升压 没有升压待机5v有没有如果没有应该是短路了你阻值打了没
打阻值CPU边上二个大电感只有0.57,是哪里短路了?[attachimg]2000212[/attachimg][attachimg]2000212[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-9-7 17:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 17:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
杜俊岩 发表于 2020-9-6 16:15
给个可以测的数据,分晰一下
我就是不懂哈。。。就是接充电器充电池的口子没电压
干啊,测啊。  详情 回复 发表于 2020-9-7 18:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 16:15:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
给个可以测的数据,分晰一下
我就是不懂哈。。。就是接充电器充电池的口子没电压  详情 回复 发表于 2020-9-6 17:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 15:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
yangzhonglin123 发表于 2020-9-6 15:39
没看懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 15:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没看懂
接充电接口上电,主板电池充电接口没有充电电压,主板上的灯不亮了  详情 回复 发表于 2020-9-6 15:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 08:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不开机,不充电,让我砸了:ciya:
发表于 2020-9-7 21:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接上电池量的?还是裸板量的?有些笔记本不接电池不出电压,还不触发呢。
发表于 2020-9-7 20:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查一下
发表于 2020-9-7 20:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是看图纸吧
发表于 2020-9-7 17:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2020-9-7 17:39:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机3.3v出来 主板电池灯就亮了
有块一样的主板,CPU让我拆了上电都有待机灯。。。  详情 回复 发表于 2020-9-7 18:05
发表于 2020-9-7 17:42:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个机器二个毛病。第一cpu 不开机。第二 暗屏  。其它有的问题没有修到过。
发表于 2020-9-7 18:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
Pis剑圣 发表于 2020-9-7 17:39
待机3.3v出来 主板电池灯就亮了
发表于 2020-9-7 18:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
干啊,测啊。
