查看: 1643|回复: 3
联想k4450 电脑声音开到最大就没声了解决方案
发表于 2020-9-5 20:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天搞了一台k4450  开机声音正常 看视频的时候,把音量调到最大就没了,必须禁用在启用,一两秒又没了 ,音量开一半没事。尝试刷bios无效,拆耳机正常,后开更换了e42喇叭测试正常,把原机的喇叭拆了,发现右侧喇叭吸了一个订书钉,清理完安回去,问题解决。绕了好几圈拆装n遍,给各位维修人提供一条思路。个人感觉应该是有声卡还是喇叭的保护,喇叭上吸了一个订书钉无法发声,主板自动保护?不太清楚,还望哪位高人给予指点。
发表于 2020-9-5 20:22:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习中,感谢分享。。。。。
发表于 2020-9-5 20:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喇叭上吸上钉书钉应该不会引起短路,只不过声音小一点。
发表于 2020-9-6 01:35:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是原喇叭和钉书钉的问题
