查看: 4831|回复: 13
长虹65D2P开机灰屏,有声音无图像
发表于 2020-9-5 14:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接收一台长虹65D2P液晶电视,开机灰屏有声音无图像,测量各路电压正常,怀疑逻辑板问题,淘个逻辑板更换后故障一样,无从下手哪位师傅修过此样的机器请指点
发表于 2020-9-5 15:09:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你说的各路供电正常是那些?12v   vgh   cgl   vdd  vref    vcom==都正常吗??把逻辑板到屏的连接线拔出来,对比测试一下,再检查屏边板有无短路,,,,,,,,,如果都正常,你们恭喜你
发表于 2020-9-5 15:10:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
                vgl敲错了
发表于 2020-9-5 15:30:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种大多是屏体坏了吧
发表于 2020-9-5 15:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
遇到这这灰屏的很多 都搞不了
发表于 2020-9-5 20:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电视修的风险大,配件不方便
发表于 2020-9-5 22:01:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电视有背光吗
发表于 2020-9-6 16:19:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是屏边板有短路,还没查出来哪个元件短路,HV650QUB—XPCB-L2    47-6001926这块屏边板短路
发表于 2020-9-6 16:20:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
HV650QUB—XPCB-L2    47-6001926不接能出四分之三图像,接上后灰屏不显示
发表于 2020-9-11 16:11:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个没有热压设备搞不定的
发表于 2020-9-19 14:01:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个断Y的,貌似可行。。。。。。
发表于 2020-9-19 14:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是屏的问题
发表于 2020-9-24 08:38:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用一个通用板测试一下看正常不
发表于 2020-10-2 11:37:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
玻璃断线了。。。。。。飞线。。。。。。
