查看: 2825|回复: 44
[笔记本电脑]
小白救解,华硕K55V开机直接进入设置界面
发表于 2020-9-5 14:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
华硕K55V开机直接进入设置界面
发表于 2020-9-6 11:36:28 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
百度很多方法,
1.开机的时候长按F2键进入BIOS界面,通过方向键进【Secure】菜单,通过方向键选择【Secure  Boot Control】选项,将其设定为 “Disabled”
2.通过方向键进入【Boot】菜单,通过方向键选择【Lunch  CSM】选项,将其设定为“Enabled”。
3按F10保存设置,重启系统
确定硬盘里的系统正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 16:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
daimaojie 发表于 2020-09-05 14:49
硬盘启动模式改一下就好了吧
不行啊,硬盘也换了,一个样.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 16:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pjkx 发表于 2020-09-05 15:44
可能是未识别到硬盘,一般是硬盘出问题。
换了硬盘还是一样啊,
换硬盘需要重新装系统吧?  详情 回复 发表于 2020-9-5 16:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 15:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电脑士理 发表于 2020-09-05 15:43
BIOS里面认到硬盘吗。还有启动硬盘模式。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 15:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是未识别到硬盘,一般是硬盘出问题。
换了硬盘还是一样啊,  详情 回复 发表于 2020-9-5 16:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 15:43:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 15:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘启动模式改一下,安装系统就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-9-6 19:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U盘引导认么?手动选择硬盘能引导系统么?
发表于 2020-9-5 15:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么解决,多谢了,大神
发表于 2020-9-5 15:31:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般是没认到系统导致
发表于 2020-9-5 14:49:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘启动模式改一下就好了吧
不行啊,硬盘也换了,一个样.  详情 回复 发表于 2020-9-5 16:13
发表于 2020-9-5 15:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
改一下就好了
发表于 2020-9-5 16:14:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
装win10试试
怎么理解 老师 ,求解答  详情 回复 发表于 2020-9-5 16:19
发表于 2020-9-5 16:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么理解 老师 ,求解答
发表于 2020-9-5 16:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
123456胜华 发表于 2020-9-5 16:10
换了硬盘还是一样啊,
换硬盘需要重新装系统吧?
做过系统还是一样的,主板么地方会引起此故障  详情 回复 发表于 2020-9-5 17:04
发表于 2020-9-5 17:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pjkx 发表于 2020-09-05 16:49
换硬盘需要重新装系统吧?
发表于 2020-9-5 20:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个很简单,华硕的机器,如果没电,清了bios就是这样,设置一下就好了,捡钱
求指点指点,大神  详情 回复 发表于 2020-9-5 22:00
发表于 2020-9-5 21:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求指点指点,大神
发表于 2020-9-5 22:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求指点指点,大神
发表于 2020-9-6 08:58:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要不你把BIOS电池的电放一下呗。
发表于 2020-9-6 09:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷下BIOS,或看能不能进PE系统
