查看: 1010|回复: 0
联想B490 待机芯片坏导致不触发维修
发表于 2020-9-5 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  收到一台客户送修的联想B490 板号11264-1M,现象不触发,自然损坏,接可调电源待机电流0.03,按开关没反应。量测EC的待机条件  供电 102 75  114脚电压均正常, NPCE885的EC自带时钟,复位85脚正常, 90 92 86 87脚读取BIOS波形正常, LID信号 17脚正常 适配器检测信号73脚 ACIN_KBC正常,按开关 开关到EC,EC到桥跳变都正常, 20脚RSMRST_KBC正常,顺便测了一下以桥的PM_RSMRST低电平,最后发现3V_5VPOK没发出,打值发现对地只有30多,来自待机芯片第7脚 ,换掉待机芯片后OK,客户要的急没拍照片。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
