查看: 4726|回复: 15
行车记录仪主板元件
发表于 2020-9-4 21:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
一台行车记录仪,一时脑子短路,误插入12V电(应该是5V),导致主板上烧了两三个元件(目测),现在主板上有一个指示灯还亮,但是记录仪不能开启。
请各位师傅给看看这几个元件是啥。谢谢了!
那两个既像电容又像晶振的东西,是这个样子。
发表于 2020-9-7 14:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晶振打胶固定的,一般这种烧板,烧得少就是供电芯片坏了,烧得多就不用修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 13:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振没有烧吧!只是有黑漆而已!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 21:45:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感谢楼上各位给出的建议,抽空根据大家的建议检测一下,作为一个维修爱好者,还是想借这个东西锻炼一下,提高自己的维修本领。
如果再遇到问题,可能还会来这里麻烦各位。多谢了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 21:27:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
hbgz518 发表于 2020-9-5 10:03
一个是电源芯片,一个是晶振,一个是电容
电源芯片应该是什么型号呢?晶振和电容应该怎么替换好呢?谢谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 10:15:56 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
两个都是晶振吧,有油漆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 10:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个是电源芯片,一个是晶振,一个是电容
电源芯片应该是什么型号呢?晶振和电容应该怎么替换好呢?谢谢!  详情 回复 发表于 2020-9-5 21:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 23:04:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显,是晶振。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 23:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个网卡芯片晶振  一个EC起振晶振
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 22:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
搞维修的,晶振都不认识?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 21:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2个圆柱形的元件都是晶振,分别为它们的IC工作的,烧坏的是供电芯片,5V转3.3V或1.8V之类的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 14:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
比亚迪毕竟人家是军火制造业起家的,汽车啥的只是副业
不好意思发错了  详情 回复 发表于 2020-9-7 14:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 14:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好意思发错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 07:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
电源电路故障  坚定完毕
发表于 2020-9-8 08:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振是黑漆固定用的不管,电源芯片确实是烧了。
这个电源芯片是直接接到电池的,不知道是充电用的还是升压放电用的。也不知道是什么型号。  详情 回复 发表于 2020-9-22 16:29
发表于 2020-9-22 16:29:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
