查看: 1551|回复: 4
帮看一下戴尔品牌机H81D 主板的电源是不是坏了?
发表于 2020-9-4 19:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
戴尔品牌机 开机后重启就不显示了,必须拨了内存开过一次 然后再装上内存才能开机显示,戴尔L290EM电源 品牌机短接绿线和黑线,测灰色线电压为2.4V 正常吗? 白线有11.8V。H81的主板 这个板的电源特殊的,没有电源测试。帮看是不是电源这个电压有问题 引起?
发表于 2020-9-4 19:01:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个接口只有8孔的  都没有备用电源测试~
发表于 2020-9-4 19:26:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
订个试试,说不定有惊喜,昨天我也换了个,
发表于 2020-9-4 20:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较新的戴尔机器越来越难搞,现在很多品牌机都是待机12v了,不是5v待机,所以用5v待机的电源改也不行,但是灰色PG线,正常都是4v多,2.4v的没见过。
发表于 2020-9-5 09:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
普通电源剪线改一个可以用,我试过
