查看: 1008|回复: 3
飞行堡垒 8代17 桥烫
发表于 2020-9-4 16:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
飞行堡垒 8代17  桥烫  桥供电芯片apw8175  差点待机0.08  桥供电芯片充0.22v 一直涨 桥也会慢慢变烫 等一会儿电流会升到1.4a  桥巨烫     断开 电感  待机下 桥还是烫    桥是不是凉凉了 啊 ....
发表于 2020-9-4 16:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定的啊,短路了,这个没办法
今天接到个类似的确定这个是桥坏了 另一个 是BIOS问题  详情 回复 发表于 2020-9-5 14:44
发表于 2020-9-5 14:44:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
a842028812 发表于 2020-9-4 16:16
肯定的啊,短路了,这个没办法
正常的待机没这么高  详情 回复 发表于 2020-9-5 14:44
发表于 2020-9-5 14:44:56 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
正常的待机没这么高
