查看: 1926|回复: 8
飞利浦223V5L
发表于 2020-9-4 11:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
优台飞利浦223V5L  开机一亮一灭,拔掉屏线白屏,能正常亮。插上屏线,又一亮一灭,不是按键板,也不是高压,屏电路有问题
发表于 2020-9-4 12:39:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源部分输出的电压带不起后级的电路。。把输出的5v 12V  电容全换了
全部换完了还是不得呢?这机给驱动板电压是19V的  详情 回复 发表于 2021-5-24 10:48
发表于 2020-9-4 12:07:47 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
看你下面怎么做
发表于 2020-9-4 12:21:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看是不是电压供电不足啊
发表于 2020-9-4 13:51:35 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
以前修19寸的AOC,经常有这样的问题是5V供电不足,有板拿个板试试屏有没有问题
发表于 2020-9-5 07:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏问题,保内机换屏就好。
发表于 2020-9-27 14:29:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
一般是5V带不起负载
发表于 2020-9-27 15:15:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接换驱动板。
发表于 2021-5-24 10:48:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
