查看: 10576|回复: 32
[MACBOOK]
新款macbook A1932不开机维修
发表于 2020-9-4 02:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有二个月没有来玩了,发几个案例玩玩。 例如;新款MacBookair  A1932.
版号;820-01521
故障; 外地寄修二修机器 、不开机。电流0.035左右。接口升压5V   明显的20V升压没有起来。
不过新款18年之后T2的机器。 跟16/17年的设计又是完全不一样了。
   目测上家更换过二个CD3215、以及U7800电源芯片。
维修动作;测量了CD3215的基本上条件  电压、阻值,总线基本上是OK的、
跟客户沟通,看是否可以不要资料维修, 经过同意。客户说可以不需要资料。
测量主板上面的电压数据如下图; L6960的PP3V3_G3H_RTC电压正常
L7690的PP3V3_G3H电压正常,
以及U7800的基本上供电如;1.8V/0.82V/1.1V/0.9V等电压正常。
那么那就刷一个T2程序看一下。
如下图;
刷T2程序  报错4014了。 难怪不升压了。 T2还没有开始工作。
身上有T2配件。直接拆T2,如下图;
然后把新的T2值好锡。
如图;
值好锡之后在装回去  如图;
装好T2之后。测量U7800的电感有没有短路的地方。
下面是更换T2之后 显示的故障。
   这个是修好的图片。
  首先这个机器,是一个简单的问题。修多了自然就明白了。
新款机器唯一难得问题。在于;前面的待机部分不能按照以前的方法去维修机器了。前面不能去按照时序去维修了。
当然T2部分过了之后。就跟平常17款左右的机器设计差不多了。
然后刷机报错的是跟手机报错是不一样的,参考手机的不能用的。
  下面没有什么多的说了。   技术交流微信;18664029846猛男哥哥
参与人数 6下载分 +18 +13 收起 理由
小云翔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
波波师傅 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
李璇 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-9-10 11:48:57 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
不错,但是关键的技术还是没透露出来,还谢谢楼主
发表于 2020-9-4 14:06:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
            确实够猛的。
发表于 2020-9-4 09:28:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这广告就适合大城市的同行看看,小一点的城市有买的起这个机器的,你报价2XXX他也不会愿意出钱修
发表于 2020-9-4 09:23:04 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
新T2芯片都需要自己植锡?T2怎么写程序,编程器吗?
发表于 2020-9-4 08:48:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
终于看到T2芯片的机器透露点技术了
发表于 2020-9-4 10:37:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
期待楼主后续发表更多关于刷写T2的经验
发表于 2020-9-4 15:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是你们搞得都是高难度的  我们都是小儿科搞搞
发表于 2020-9-4 16:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没搞过T2。一直听过
发表于 2020-9-4 21:27:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷T2程序?楼主分享一下经验嘛
发表于 2020-9-5 08:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个t2有没有灌黑胶
发表于 2020-9-5 10:02:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
真正的高手啊!学习了!
发表于 2020-9-5 10:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
T2芯片好大,快超过CPU了
发表于 2020-9-5 15:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以
发表于 2020-9-5 18:28:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
终于看到T2芯片的机器透露点技术了,学习了
发表于 2020-9-9 15:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
终于看到T2芯片的机器换,难度高哦
发表于 2020-9-9 16:49:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
期待更多關於T2晶片的維修帖子啊~
发表于 2020-9-9 16:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以
发表于 2020-9-9 17:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
厉害
发表于 2020-9-9 19:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
T2芯片卖的都没有,你那里搞来的,
能刷的话,废板拆就行了  详情 回复 发表于 2020-9-10 19:01
发表于 2020-9-9 20:40:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计遇到这种机器就捡点便宜,其他通不会修!
