查看: 2282|回复: 5
求助一块子的参数及代用型号
发表于 2009-7-23 19:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这个块子与行输出的1.2脚相连,接上后三个脚相通短路接地,至使行输出1.2脚短路接地,使得行管的三个脚也短路接地,最终高压保护不能开机!
这个块子上标识为如图所示,请高手帮忙看看!
发表于 2009-7-23 20:12:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
250V - 0.38ohm - 8A   只要符合这个参数的同类场管都可以代换的
发表于 2009-7-23 20:16:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个应该是二次供电管吧?如果找不到原型号的可用IRF630代换!
发表于 2009-7-23 21:11:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
IRF630 IRF634  IRF640  6N60 8N60  K2645等等
发表于 2009-7-24 10:48:05 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
UF1G  ZG  贴片特快速整流二极管
还有这个二极管坏了的,用什么可以代呀
手里只有一个UF10M不晓得可以代用不哦
发表于 2009-7-25 16:59:31 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这个显示器已经修好!
代换IRF634B  和  UF1G  ZG  贴片特快速整流二极管
