查看: 2132|回复: 13
[冠捷]
AOC19 屏 改LED
发表于 2020-9-3 15:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
AOC 19屏,标签遗失,型号未知。偶尔黑屏。
抽出灯管,已经发黑。
直接改LED。
剪掉的灯管线,留着,这是重要战略物质
恒流板和led灯条
原电路板接口,
绿线:O/F开关信号,来自于驱动板
黄线:DIM 亮度调节,来自于驱动板
12V未接,因为驱动板不需要此供电。
灯条安装进去,两端ab胶水固定
线接上去,发现vcc和gnd,颜色反的
看着别扭。调过来。
去往高压板的12V跳线,用剪子弄断。
把刚才剪掉的灯管线,焊在12V 和gnd位置。
onoff和DIM线,从接口处直接剪掉。
这2个信号,来自于驱动板,改接到恒流板上。
恒流板12V电容,是穿孔的插件。
直接粘贴到铁壳上,引脚会短路。
用AB胶水粘住。做个凸起。
固化以后,再用胶水粘贴到铁壳上。
基本完工
塑料壳,底座,消毒处理。
组合好,测试亮机。
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
ER2039 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
钻石星辰---小王 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-3 18:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前我也是角磨机切。后来感觉有点费电。就用剪子剪跳线。
发表于 2020-9-3 16:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这次挺详细的 GOOD!!
发表于 2020-9-3 16:48:06 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个简单。成套的好改,不是成套的要看电流。要不然用久了出问题
对的。恒流板和灯条,必须匹配。不然,时间久了灯珠必烧。我都是全换。免得有售后。  详情 回复 发表于 2020-9-3 16:50
发表于 2020-9-3 16:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
免得有售后。
发表于 2020-9-3 17:40:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我都是角磨机割开
发表于 2020-9-3 21:26:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看了一边你的贴子,你真是个修显示器高手,我一个LED显示器没修过呢,改天把自己的LED显示器拆了,练一练
发表于 2020-9-4 06:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
此机后壳上还有一小后壳。
发表于 2020-9-7 08:10:15 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
换套件简单,而且返修低,另外一个关键点是做好绝缘,楼主提醒的非常好
发表于 2020-9-7 11:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺详细,成套的改方便....................
发表于 2020-9-7 16:43:24 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-7 22:41:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我现在都不换灯管了 麻烦 还返修  都是直接这样一套改  就是成本高点 收不起价了
发表于 2020-9-8 14:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好用上,真好
发表于 2020-9-14 11:37:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
最好是成套的改问题少
