查看: 2143|回复: 11
[U盘]
好几年的出差图片 能恢复吗
发表于 2020-9-3 11:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这样的能恢复吗
发表于 2020-9-3 11:31:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要有钱没有什么是不可能的。
发表于 2020-9-3 11:46:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以恢复
如果是FAT32就不要反复插拔和打开了
因为FAT32很垃圾的。如果是NTFS问题不大
这个问题,一般都是目录被偏移了。修正就可以了
当然:FLASH晶圆问题也会导致。但是通常都是病毒造成的
再提醒一次,不要尝试反复插拔修复和各种软件扫描。正确方式应该是直接USB只读镜像,然后分析和修复
fat32的 是不就废了  详情 回复 发表于 2020-9-3 12:40
发表于 2020-9-3 12:40:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
联想中国 发表于 2020-9-3 11:46
可以恢复
如果是FAT32就不要反复插拔和打开了
fat32的  是不就废了
发表于 2020-9-3 12:44:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hnxylyly 发表于 2020-9-3 12:40
fat32的  是不就废了
不是。但是如果偏移后,如果你进去,可能有一些文件夹的信息就被覆盖,这样有一些文件夹的架构不能完整还原
反正只要不是硬件导致的,这个都是小事情
懂文件系统的人分分钟可以修复回来。通常就是偏移了目录(大多数情况下)
发表于 2020-9-3 14:02:03 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
看有没有价值恢复,我10多年的都没了
发表于 2020-9-4 08:29:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先用  软件 扫描一下   扫不出来 就 拆芯片 读 DUMP 分析数据
扫不出来啊 工具也没 准备放弃了  详情 回复 发表于 2020-9-4 11:44
发表于 2020-9-4 11:44:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
扫不出来啊   工具也没  准备放弃了
工具我有 可以发过来试试  详情 回复 发表于 2020-9-5 11:36
发表于 2020-9-4 18:14:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
可以恢复的!
发表于 2020-9-5 11:36:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
hnxylyly 发表于 2020-9-4 11:44
扫不出来啊   工具也没  准备放弃了
工具我有 可以发过来试试
发表于 2020-9-5 19:04:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个可以手工恢复,不需要拆芯片
发表于 2020-9-18 17:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恢复出来应该会有很多打开乱码的
