查看: 10231|回复: 23
联想L480。新款机器,另类拆键盘的办法。
发表于 2020-9-2 18:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个键盘研究了好久。机器故障跑完电流后,掉电。开关上的电源指示灯闪3下,电流不重启。再开开不了机,换键盘就好。
下面介绍拆卸键盘的办法,
先拆触摸板的4个螺丝。去下触摸板
然后回到键盘正面,
扣下两个键盘帽子。取下帽子上的螺丝。键盘往上即可。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
lajidong + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-2 18:24:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不是什么另类吧,E系列好多都是拆键盘小红帽两个左右键 下面有两个白色小螺丝,然后勾起一点小红帽左右键,键盘往上推,就OK
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-9-3 14:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津河北区 来自 天津河北区
不用拆触摸板的,那个左右键能直接扣下来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-2 21:58:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个拆解关键是左右键键盘底下两颗隐藏的螺丝,第一次遇到确实有可能会想不到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-2 20:23:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这样的故障真是少见。留作资料
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-2 19:16:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享经验 给你加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 09:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆键盘 下面 2个。
就行
发表于 2020-9-3 09:15:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
T480也是这样的,不用拆触摸板
发表于 2020-9-3 08:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不用拆触控板
发表于 2020-9-3 08:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不拆触摸板也可以吧
发表于 2020-9-2 20:25:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个早知道了,
发表于 2020-9-3 13:15:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主是你遇到的晚了点。哈哈。
发表于 2020-9-3 14:41:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
X280也是这样拆的,不用拆触摸板
发表于 2020-9-3 18:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
L485 也是这样拆
发表于 2020-9-3 18:34:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个。早知道了
发表于 2020-9-3 21:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不用拆触摸板的,我拆过,直接抠掉左右键就行了
发表于 2020-9-4 05:54:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这键盘设计的真没必要还贵
发表于 2020-9-4 10:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
见怪不怪了,扣开两个按键就可以拆了
发表于 2020-9-4 14:04:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
抠左右键就行了。
发表于 2020-9-4 15:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢各位关注,我也是第一次拆这机器,也有没有遇到怎么拆了,发出来给大家做个参考。重在分享。说明一下是不用拆触摸板的,是我的错。再次感谢大家的关注!
