查看: 1717|回复: 2
[已解决]
华硕 H61M-K R1,03 开机自动上电 外接不显示
发表于 2020-9-2 14:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
同行送来一块华硕H61主板说是开机不显示 咋一看 捡钱的来了  上手先更换内存 无果 测量主板电池 0.4V 嘿 以为就是它了 开机故障依旧  上电检测各个电压都正常  来吧  去论坛找了个BIOS刷BIOS 结果还是不行  查通病吧 看论坛一哥们说IO上方330排阻问题也相似 开干吧 结果呵呵 收工测试
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
ER2039 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-2 19:57:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病来的 楼主捡到钱了
发表于 2020-9-3 09:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没思路,最后什么问题修好都不知道
