查看: 6554|回复: 12
用软件更换ATI显存测试软件,那位老大有啊???
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-20 20:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
求ATI显存测试软件,那位老大有啊???
求ATI显存测试软件,那位老大有啊???用软件更换可也以啊,我们有NVMATS
PC3000  ST春华专修  硬盘固件  内存测试等好多软件
            QQ21996655   0370-2212077  2797032
发表于 2006-12-21 17:01:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很好,给初学者有个直观的了解
发表于 2006-12-22 10:45:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
同求R5MEMID/R6MEMID.
可用上述软件的破解版交换ATI显存检测程序
发表于 2006-12-22 20:27:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,这么多人找这个东东啊。
发表于 2006-12-23 22:36:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
为什么不分享出来呢知道版主一定有
发表于 2007-1-4 09:38:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
三楼的朋友,你的联系方式呢?
HardMan ,你好,你的联系方式呢
发表于 2007-1-12 09:52:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
哎 共享难阿  都当宝  可怜新人了
发表于 2007-3-28 18:04:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
R6XMEMID version 1.02, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R6XMEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Using forced register test skipping for detection ...
This program requires an ATI Radeon based video adapter.
R3MEMID
R3MEMID is a DOS program which is designed to identify bad memory chips on
R300/R350/RV350 boards that fail production tests.  It bases on a selection of
production tests, which are very likely to indicate memory issues when fail.
With some modification, these tests can calculate which memory chips cause the
failure according to board memory configurations defined in R3MEMID.CFG.
可以用有价值的软件换
发表于 2007-5-11 13:21:33 | 只看该作者 来自: 上海交通大学 来自 上海交通大学
这个好难找的
唉。。。
发表于 2007-5-11 20:37:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 23542488 于 2007-1-12 09:52 发表
哎 共享难阿  都当宝  可怜新人了
不要什么都谈共享,任何人都没有把资料给别人了解的义务。
如果觉得可以,自然会放出来,如果不行,说什么都无用的。
这个世界上有很多我们得不到的东西,如果不想开些,那就不用活了。
发表于 2007-5-13 16:47:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊,有的可能觉得太麻烦了把,呵呵
发表于 2007-5-23 10:24:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我也需要阿。。。。。。
发表于 2007-6-28 08:56:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也需要阿。。。。。。
