- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】:荣耀8x
【故障现象】:
机器为进水,充电电流150ma-400ma跳变,不显示充电标志。
【故障分析】:
见到这种情况,第一反应就是CPU没有读到充电总线信号,曾经修过多款重摔引起的CPU虚焊就是这个现象,这次是进水引起,那么就考虑总线和上拉电阻。
【维修过程】:
打开鑫智造图纸。
找到充电芯片底脚这两路总线。
找到上拉电阻。
其中一个已经腐蚀黑了,如果不知道大小可以参照旁边电阻,直接更换。
【维修结果】:
开机测试,完美修复。
