查看: 17990|回复: 39
[MACBOOK]
新款A1706 A1708屏幕通病,有显示无背光必杀。
发表于 2020-9-1 00:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器正常使用无进水,开机有显示无背光!不能说全部吧,基本是这个病:背光排线折断!下面上图
由于长时间弯曲,屏幕开合,导致排线拉扯,排线座子根部折断,
按下图把排线拉直,排线下面贴好双面胶,如图
下面一张图是用刀片刮开排线表面后修复的照片:
刮开露出铜皮,显微镜下面能看出来折断的痕迹!用焊锡补上,手工细的可以加根细铜丝,把断的都连上。补上绿油绝缘!修复OK,装机测试正常。收钱!
参与人数 6下载分 +17 +9 收起 理由
江南复苏 + 5 + 5
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
╮宇︶ㄣ + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-2 09:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里正好是活动部分,不然怎么都是断这里。直接用锡连接,100%会返修。
要么预留长度跳过断的地方飞线,要么买新的LED排线剪短套叠
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-1 10:00:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刮开露出铜皮,显微镜下面能看出来折断的痕迹!用焊锡补上,手工细的可以加根细铜丝,把断的都连上。补上绿油绝缘!修复OK,装机测试正常。收钱!学习了,谢
最后俩字才是你的表态,,,复制楼主的话凑字数,,,哎,,不如不表态  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:46
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-9-1 09:21:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是插在主板上的这一段的排线段了么?前几天遇到一台,咨询售后可以免费更换,所以也没有给客户修。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-1 10:46:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这样接起来应该容易返修吧!
发表于 2020-9-1 10:17:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害 学习了
发表于 2020-9-1 09:45:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样不行的还会返修
发表于 2020-9-1 09:28:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修这个要用显微镜才好搞,楼主好手艺。
发表于 2020-9-1 08:58:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修复断线。好手艺啊,厉害
发表于 2020-9-1 08:57:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这玩意 不搞个 显微镜 眼睛看瞎都接不好
发表于 2020-9-1 08:42:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主不错哦 捡钱了
发表于 2020-9-1 10:36:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真细心  学习了
发表于 2020-9-1 11:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该飞线 中间留多点 不会返修
焊接的地方固定应该不会返修  详情 回复 发表于 2020-9-9 19:44
发表于 2020-9-1 13:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得线要剪掉 延长点再接 不然 锡是硬的 顶不到多久
发表于 2020-9-1 14:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用漆包线,不能直接用锡连起来,会返修,漆包线不要连的太紧绷,因为屏幕要经常翻转,带点伸缩性!!!!
发表于 2020-9-1 15:11:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样飞线没用,过几天又返现
发表于 2020-9-1 21:08:05 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
楼主不错哦 捡钱了
发表于 2020-9-2 08:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没有显微镜看不清
发表于 2020-9-2 15:00:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接换排线
想把屏幕拆坏么?  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:03
换排线 有风险啊  详情 回复 发表于 2020-9-3 20:04
发表于 2020-9-3 16:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
