- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-12-22
- 精华
飞利浦32 无背光, 型号321E5Q
拆开电路板,发现背光无升压。一直为31V
拔掉灯条插头,空载也是31V。
正常空载。应该升到90V左右。
这种LED灯珠,一般是27颗3V串联。
升压电路故障 x
测升压肖特基,正常。
升压mos管,无击穿短路。
为排除mos断路,性能不量,直接更换,
故障依旧。
升压芯片 OB3351CP,网上搜不到引脚定义
手工跑线,1脚vin,直连12V,测试正常。
3脚----10欧电阻----mos管G极
10欧电阻贴片,标志100,测量这一路无断线。
但是G极无电压,用指针表毫伏档点住,指针无摆动。
判断升压芯片损坏 X
从27寸破烂电路板里找了个OB3551CP换上,OK
测试LED插口,86V电压。背光亮起。
