查看: 3174|回复: 13
华硕w519l 暗屏 用电源或电池也是暗屏,换过新屏也是暗屏
发表于 2020-8-31 21:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕w519l X555LD 暗屏 用电源或电池也是暗屏,换过新屏也是暗屏,暗屏就是有图像但没有背光,主板上插屏线下面芯片位置有腐蚀,有只电阻腐蚀烂了已脱离,刚好有别的一台也是W519L笔记本,但是板号不同,这个电阻别的一台是有3。2V的,我这台就没有,但是我从主板上的3。2V电压飞了线过去,还是暗屏,屏电路板上的19V 正常,3.2v电压也有,就是找不到开启背光是那个点位置,有发图片出来,大家帮帮忙找下是那个点位置是开启背光的?
发表于 2020-9-1 13:32:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏插口5脚6脚分别是背光开启亮度调节,背光开启3.2V正常,亮度调节电压0V,飞线搞好了。
发表于 2020-9-1 11:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到好几次都是屏幕升压电感问题,你这个真没遇到过。。。
发表于 2020-9-1 10:19:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可不可帮忙指出我发出来的图片那个点位是背光开启亮度调节
发表于 2020-9-1 09:40:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
背光开启和亮度调节都接3.3 我就不信它不亮,赞同
发表于 2020-9-1 08:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
发表于 2020-8-31 23:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享
发表于 2020-9-1 10:17:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我就是不知道那个点位置是背光开启亮度调节?
发表于 2020-9-1 13:06:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先把显示的那个芯片换了。再看看。
发表于 2020-9-2 06:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一坨锡就行了  不要飞线
发表于 2020-9-2 09:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏上从右往左5和6
发表于 2020-9-2 14:00:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般从屏定义往下缕就行啦
发表于 2020-9-2 14:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸分分钟搞定
发表于 2020-9-4 11:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以不错,好技术
