查看: 5712|回复: 24
华硕H61M-K 1.03显示12V电压高自动关机重启
发表于 2020-8-31 20:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
由于比较忙,发帖较少抱歉,接顾客华硕H61M-K REV:1.03主板 ,开机触发反复重启,按F1发现提示12v电压过高, 这种情况基本都是12v进IO芯片电压不正常所致,此主板io芯片为NCT5535D-A,找不到此芯片的相关资料,怎么办呢   没办法,IO芯片周围地毯式搜索12v电压,经过寻找终于找到精密电阻05C, 一端12v,另一端1.24v,经测量,这个电阻一端与电源24p12v相连,另一端与IO针脚相连,从华硕H81主板拆下此电阻换上,测得IO针脚电压为1.02v,开机电压正常,故障排除。
附上正常开机拷贝BIOS,希望能帮到大家。 华硕H61M-K 1.03.BIN (8 MB, 下载次数: 37)
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-1 22:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
够认真的,我比较懒通常5V检测正常的话,一坨锡借用5V的检测电压!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-1 19:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这华硕的板不是有点位吗?何必找电阻一坨锡就可以了的事情
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-1 10:06:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
高手! 厉害
感谢支持,感谢!  详情 回复 发表于 2020-9-1 13:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-31 23:01:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Linshengqiang 发表于 2020-8-31 21:23
楼主不错没图一样搞定
感谢回复,感谢支持!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-31 21:49:46 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
点位图,一下就知道了,这个主板有点图的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-31 21:23:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主不错没图一样搞定
感谢回复,感谢支持!  详情 回复 发表于 2020-8-31 23:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-1 22:29:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下载点位图,不用找IO资料哈
发表于 2020-9-1 22:08:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
路过学习了,谢谢楼主
发表于 2020-9-1 13:52:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢支持,感谢!
发表于 2020-9-2 00:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星H81M-E34开机提示usb过流15秒
发表于 2020-9-2 07:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个通常两个电阻分压的不可能一个电阻降压
查过图纸了,这个是11K和1K两个电阻分压的,你换的那个是11K的,不可能是一个电阻。  详情 回复 发表于 2020-9-3 10:50
这个只有一个11K的精密电阻的,这个电阻一端连24p电源12v,一端直接连IO针脚,感谢回复!  详情 回复 发表于 2020-9-2 23:22
发表于 2020-9-2 10:41:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
忘了说一下这个精密电阻是11K的,感谢回复!  详情 回复 发表于 2020-9-2 23:25
发表于 2020-9-2 12:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手! 厉害  谢谢
感谢支持,感谢回复,多谢!  详情 回复 发表于 2020-9-2 23:23
发表于 2020-9-2 13:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞手,向你学习
多谢,互相学习!  详情 回复 发表于 2020-9-2 23:22
发表于 2020-9-2 23:22:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-9-2 23:22:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢,互相学习!
发表于 2020-9-2 23:23:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
星星之火lkf 发表于 2020-9-2 12:25
高手! 厉害  谢谢
感谢支持,感谢回复,多谢!
发表于 2020-9-2 23:25:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
王国宏 发表于 2020-9-2 10:41
一端12v,另一端1.24v,经测量,这个电阻一端与电源24p12v相连,另一端与IO针脚相连,从华硕H81主板拆下此 ...
发表于 2020-9-3 10:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你说的没错,一个电阻达不到降压检测的,或者io内部有电阻,一般是芯片引脚外有两个电阻组成串联分压中间点检测。  详情 回复 发表于 2020-9-3 19:34
