查看: 3117|回复: 8
iPhone 6s 背光芯片DWI总线断线导致无背光维修
发表于 2020-8-31 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone 6S 64GB
  【故障现象】开机黑屏,在灯光照射下能隐隐看到一些图案。
【故障分析】
  这类故障我们称之为无背光故障,6S的液晶屏上面是有一排小灯珠的,主板在工作的过程中,有背光升压芯片,对液晶屏提供1622V的供电,点亮灯珠,所以才能看到显示的内容,而这种暗屏的故障多半就是这部分出的故障。
  那么就需要优先判断出是屏幕的故障还是主板的故障,方法换屏,故障依旧,主板问题。
【维修过程】
  拆下主板,简单测量发现背光芯片没有升压,没有升压有可能是二极管,芯片,电容,电感,逐一排查即可,优先排查背光升压芯片。
  拆下打值发现背光芯片的C2脚打值断线,C2是背光的DWI总线,直通CPU的,中间没有经过任何原件的,那么也就是中间的板层有断线的地方。
  图中看到板层内部走线在第二层的,我们尝试刮开板层,试试看。
  刮开板层之后打值正常,还好。
  飞线接过去,装回背光芯片。
【维修结果】
开机测试,显示正常,到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-31 12:25:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可望不可及啊!谢谢分享
发表于 2020-9-1 08:32:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主图二的板层图是哪个软件,鑫制造有这个功能 吗
ZXW的板层图  详情 回复 发表于 2020-9-1 13:45
发表于 2020-9-1 09:54:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了
发表于 2020-9-1 13:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ZXW的板层图
发表于 2020-9-2 01:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习新本领
发表于 2020-9-4 10:56:11 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感谢分享深入学习
发表于 2020-9-5 13:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
值得收藏,小白学习中,感谢奉献!!!!!!
发表于 2020-9-15 12:10:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可惜鑫智造没有加入板层图,这个还是实用的。
