- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-28
- 精华
dell 15-7559 版号AM9AMB8D0,按开机键无反应,待机正0.001 。拆机测主板无 3,5v 芯片用的是tps51225,测3,5v 电感阻值无短路,查51225 工作条件,EN1 20脚无电压,en2 6脚3.3v,3脚rtc ldo 3.3V 有,12脚 19v 主供电有。
不管那么多先换3 5v 芯片试试,换过以后测试,3.3v 5v 出来了,心想 这也太容易了吧。
测试了一会儿通知客户来取机器。客户拿走过了2个小时又回来了说还是不开机 。拿来测试发现和之前的故障一样,看了这下麻烦了,让客户先回去等消息。en2 6脚无电压 看来的把这个修出来,测en2 来自ec 83脚ALW_ON,这个没有,
ec 3脚 +3v-RTC 有3.3v 该电压是51225 提供的RTC LDO,这个电压有了按说ec改工作了,但是alw-on 没有。测ec 也没有短路,没思路了,放了放先修其他。过了一天再看看时序图 也没那么复杂 这时候 3,5v就改出来了,
突然想到6脚en2 有3.3v 那是不是3.3v 应该出来了但是没有,会不会是3.3v 滤波不良导致的,拿了个台式机的电容并到原来的滤波电容上测试 果然3,3v电压出来了,这下搞明白了 原来3,3v先出来 这个电压再给ec,ec再发出ALW-ON 5v 再出来。
找了个钽电容 把 原来3,3v 的小电容换掉,装机测试ok。
