查看: 1203|回复: 3
HSAE0701车载显示屏不开机求程序
发表于 2020-8-30 18:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
HSAE0701 V2.41C车载不开机,红灯亮,按开关按键无反应。
拆机直接测量按键板各按键正常(约3.3V)。
主控为RTD2660,外接24V电源,测量板上有12V 3.3V 1.8V,但没有5V输出,分析电路:
发现U15(XL1509)的4脚ON/OFF为2.8V,而U14与U15芯片一样,其4脚接地,输出3.3V。
怀疑芯片不良,以为更换芯片就有5V输出,没想到更换芯片后还是没输出。
仔细跑线,发现此脚经电阻连接到主控芯片RTD2660!既然U14的4脚可以接地,那么尝试一下U15不受控是否有输出、或负载有无短路?
把4脚直接接地后,有5V输出,此时屏幕出现白屏。
按开关键还是无反应。
怀疑程序不对,但找一天也没找到相应程序。现求助各位,哪位手上有此显示器,读出数据尝试一下。
可加分,或交换显示器(原装机、组装机各方案)、主板各种程序!
发表于 2020-12-30 12:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是航盛电子做的车载影音娱乐显示屏???
车载显示器,没有程序,放弃了  详情 回复 发表于 2020-12-31 16:49
发表于 2020-12-31 16:49:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
车载显示器,没有程序,放弃了
发表于 2020-12-31 18:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很难搞到,高档货深圳总部做的,江西分厂做中低端货,一般没人特意搞程序出来
