查看: 4430|回复: 17
[华硕]
华硕Y406U简单维修及BIOS
发表于 2020-8-30 17:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
8代I5的机子,有待机按开关无反应,断开内置电池外接电源就直接上电进系统,估计是开关不行,果然测量键盘接口开关脚按开关无电阻跳变,清理重插键盘排线无效估计键盘内部线路开路,TB一查键盘含C壳要近300元,测试键盘其他按键均正常,只有飞线外接一开关,丑点但实惠。顺便备份该机BIOS 华硕Y406U集显8G内存8代i5.bin (8 MB, 下载次数: 85)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-30 19:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你真是个人才,这样改开关。都不换键盘。顾客也是人才。这样用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 22:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个钱不好收,你可以直接飞线到键盘下放,按键盘按键照样开机。
发表于 2020-8-30 22:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手,飞这样一根线不知道收多了客户会不会觉得你黑。呵呵……
发表于 2020-8-31 00:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘没有单卖带c壳的270.只是个开关贴张纸盖个键盘套也看不出
发表于 2020-8-31 00:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新键盘的一半不算黑吧,还不算换键盘的人工费
发表于 2020-8-31 11:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个一般我都是先问客户意见
发表于 2020-8-31 11:40:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看客户选择
发表于 2020-8-31 19:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种改法,一般来说客户都可以接受。如果客户非要跟换新的,那也可以
发表于 2020-9-1 11:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哈哈,客户同意这样搞嘛?
发表于 2020-9-1 13:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我丢,这样也行客户能同意吗
发表于 2020-9-1 13:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点黑
发表于 2020-9-1 20:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害
发表于 2020-9-1 22:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主厉害了,还能这样搞
发表于 2020-9-2 02:29:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是嫌价格高,才这样搞的,应该有单键盘,换键盘麻烦了
发表于 2020-9-2 14:18:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
改是最省事的,定件有时候还得等几天
发表于 2020-9-2 14:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享经验与资源
发表于 2020-9-3 16:02:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
