查看: 2669|回复: 24
[显卡维修]
讯景r280x黑屏求助
发表于 2020-8-30 17:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
r280x各项供电都正常,gpu1.0v,显存1.53,辅助0.9,pcl1.8。开机黑屏,用集显可以认显卡,不知道问题在哪,大神们指导下思路。
发表于 2020-8-30 20:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知道该怎么修了。
买软件扫描显存,肯定显存有问题。AMD显存有问题是不显的  详情 回复 发表于 2020-9-1 09:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 20:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
复位3.3v。正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 18:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A卡复位信号金手指11脚上来会经过一个5脚与门电路,然后直接进核心的,检查下,所以检查OK的话,恭喜你,喜得核心钥匙扣一枚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 18:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换上其他显卡正常,说明主板的复位正常发出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 18:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
复位确实没查,没图纸,不好查,大神可否指导下查复位大致流程
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 18:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
金手指AD阻值都正常。晶振也换了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 18:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟,复位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 18:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎!没有软件测试。都加焊过了,还是这样。打了显存各个测试点对地阻值都是相差很小的。正常情况下阻值有误差吗?现在没头绪了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 18:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以成功刷bioss的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 17:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有备份一下bios看看,如果不能备份可能bios文件坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 17:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
280X这种R9系列的A卡电压都正常不显示,一般显存,或者核心虚焊,最好有软件测下,如果没有那就乖乖1个1个显存的数据线打阻值,我之前1片迪兰的280也是这样的,加焊核心好了,但是不建议这样干,盲目加焊报废几率大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 21:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果显存不正常,会影响到gpu工作频率为零吗?也就说会让gpu停止工作吗?大神们多指导思路,先行谢过。
发表于 2020-8-31 09:15:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是滤波电容裂了,我的r7 260有个滤波电龙裂了就是这个情况
发表于 2020-8-31 15:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经仔细检查电容了,没什么不正常的
发表于 2020-8-31 16:19:20 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
学习学习学习
发表于 2020-9-1 09:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yu雨 发表于 2020-08-30 20:56
不知道该怎么修了。
发表于 2020-9-1 14:07:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2020-9-1 23:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MS-7817 VER:3.0 H81M-E34 点位图纸
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-2 05:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了
