查看: 1960|回复: 16
联想的笔记本显示器上一个三脚芯片烧了不知道是什么型号
发表于 2020-8-29 20:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
丝印是WA 是不是双二极管?这个怎么代换
发表于 2020-9-6 12:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
它烧了。先查查别的有没有不正常的。然后再换上。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 05:23:38 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
Q - not diode ( Q is a simvol of transistors or mosfets )
this is NPN Transistor. Try 2N7002
支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 09:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2N7002应该不会错的
发表于 2020-9-6 22:36:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
写了Q1就排除二极管了 只能是三极管或场馆
发表于 2020-9-6 21:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,下次就可以秒杀了,感谢分享!分享的人最帅
发表于 2020-9-6 20:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2SC5703 丝印WA SOT23 贴片 NPN晶体管
发表于 2020-9-6 16:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这不是写着Q1?不是三极管?
发表于 2020-9-6 16:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从别的地方找同样的芯片量下看是什么管
发表于 2020-8-30 10:33:13 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
沵就是全世界 发表于 2020-8-29 22:35
没错就是这个型号,这个一般什么板子上有?或者什么型号可以代替
NPN管,大小和封装是一样的就可以代换
发表于 2020-8-29 22:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2020-8-29 22:26:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这有可能是2SC5703
发表于 2020-8-29 22:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是双二极管吗
发表于 2020-9-7 12:17:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
找同型号的逻辑板
发表于 2020-9-7 15:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只能找图纸了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-9-7 15:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
BZT52C6V2S SOD-323 丝印WA 6.2V 0.3W 0805封装 稳压管
发表于 2020-9-7 21:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看电路图上是什么管,
发表于 2020-9-10 14:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉主板上有
