查看: 3828|回复: 25
[显卡维修]
新手上路,秒杀一块影驰1030 2G 骁将
发表于 2020-8-28 23:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一块显卡开机不显示,但是不会造成电脑死机,键盘有反应,显卡风扇转。
测试各电压,这块卡角上有6个测试点(如下图)
1.8V=1.8VPCI_V=0.24 DDR_V=1.5V,GPU_V=0.9,5V=5V
PCI_V 应该是显卡PCI总线供电,0.24V偏低,应该在1V左右,其它电压正常。
PCI_V电压由一个靠近PCI金手指的一个8脚芯片的6脚控制输出(如下图)
测量U86脚电压0.24V,第3脚输入电压5V,第2脚开启电压为0,问题应该是第2脚电压为0导致U8不工作。
往前面跑线,发现这个信号由一个5脚逻辑电路芯片第4脚控制输出,
测量第4脚对地阻值短路,吹下芯片(如下图),再测焊盘阻值600多,正常了。
这应该是个与门电路(如上图),12脚同时有信号, 才能生成4脚信号输出给U82脚开启U8
测量123V左右电压,那肯定是这个5脚门电路芯片坏了,但是手上没有这个芯片替换。
正在想办法从哪里飞一个信号给4脚,突然看到图纸中黑圈中的0欧阻本来是没有安装的
标注的是NO STUFF (不安装的意思),当初看到这个图纸时就感觉有点奇怪,这么设计一个0欧电阻位又不装上,
如果安上不是2脚和4脚短路了吗,感觉这是显卡设计师给我留了一条后路?果断找个0欧电阻装上。
上机测量PCI_V电压有了标准的1.00V
上机成功点亮!
新手第一次开贴,希望对大家有帮助。
参与人数 5下载分 +9 +5 鑫豆 +2 收起 理由
a2211065227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
闲来无事XJD + 1 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-29 10:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有显卡图纸的都是高手,感谢楼主的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 00:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有显卡图纸的都是高手
发表于 2020-8-29 09:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸哪买的?
发表于 2020-8-29 10:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
历害  学习了 谢谢
发表于 2020-8-29 12:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这显卡图纸哪里搞得:jingya:   很稀有
发表于 2020-8-29 14:35:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个显卡图纸哪里搞的
发表于 2020-8-29 15:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没图纸,挺费事
有图纸,无难事
发表于 2020-8-29 15:30:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有显卡图纸的都是高手{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2020-8-29 16:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这分析的好,学习啊
发表于 2020-8-29 16:47:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡都能修好厉害,一般都放弃了
发表于 2020-8-29 17:26:36 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
单独原件引脚定义网上都搜得到
发表于 2020-8-29 19:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路挺好,一扎必中
发表于 2020-8-29 20:09:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有显卡图纸的都是高手,
发表于 2020-8-30 08:34:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有图纸就是好呀。
发表于 2020-8-30 08:52:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主把图纸上传上来啊
发表于 2020-8-30 09:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸哪里来?显卡图纸不是主板图纸,难找得很。
发表于 2020-8-30 09:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是呀,楼主把图纸分享一下呗
发表于 2020-8-30 11:16:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有显卡图纸的都是高手,感谢楼主的分享
发表于 2020-8-30 11:23:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
历害  学习了 谢谢
